Goedendag mensen,
Al sinds de zomer hapert de motor van mijn xsara wanneer deze op gas rijdt. Bij lage toeren vooral en optrekken. Wanneer ik voorzichtig optrek dan kan het zonder haperingen gaan. Of juist plankgas door de automaatbak in de sportstand te zetten. Dan schakelt hij beter en stottert amper. Opvallend is dat wanneer het afgelopen zomer erg heet weer erger werd. Dan voelde ik ook een soort trilling onder het gaspedaal.. Alsof er iets schuurde of trilde onder mijn voet. Ook valt het op dat het probleem langzaamaan erger wordt. De laatste tijd ruik ik een gaslucht in de auto, vooral wanneer de auto stationair draait neemt de gaslucht toe. Als ik eenmaal op toeren ben dan ruik ik niets en draait de motor als een zonnetje op gas. Ik denk dat hij wat meer gas gebruikt. Soms hoor ik de schokken die de auto maakt in de uitlaat.
Op benzine heb ik nog geen problemen ervaren. Af en toe rijdt ik gewoon op benzine en heb dit probleem getest door de situatie op gas na te bootsen.
Het is een G3 LPG installatie van AG. Ik heb er verder weinig verstand van. De bobine is nieuw en de cilinders zijn gecheckt. Een gasspecialist heeft paar maanden eerder als eens wat standaard handelingen gedaan. Slangetjes nagekeken/vervangen (valse lucht) en ergens een filter vervangen e.d.
Mijn auto is technisch verder in goede staat maar begint op leeftijd te raken. Mijn xsara rijdt gewoon heerlijk en ik wil/moet hem nog even houden, maar als alleenstaande moeder heb ik niet zoveel geld over voor dure reparaties bij gasspecialisten. Heeft iemand een idee wat het is met mijn gas en wat het zou kunnen gaan kosten?
Groetjes
je kan de gasinstallatie ook laten uitlezen om exact te weten waar het probleem is
