Citroën Xsara: Citroen Xsara tikkend geluid en rook bij stuur.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Vandaag mijn auto gestart en hoorde en tikkend bij mijn stuur.
Toen ff nog geluisterd naar het geluid en paar seconde daarna kwam er rook uit bij mijn stuur.
Wat kan het zijn en kan ik er nog wel mee rijden naar mijn garage?
Mainey
75 km
al 10 jaar lid
zou er zo niet mee rijden, kijk eens of de massakabel op de versnellingsbak niet is afgebroken.
harry4203 39.480 km Reageer
Heb googel gedaan en wat ik tegen kwam is dat het door de richting aanwijzer komt en dat dat een kwaal is bij deze auto? zou het komen door de garage die de koppelingsplaat heeft vervangen dan? sorry ben een nerd een noob in dit soort dingen. ben lid van de anwb mischien die dan ff bellen. ik weet het ff niet meer is een goede auto rijd goed en heb die auto pas 2 dagen.
Mainey Topicstarter 75 km Reageer
Tja auto is 18 jaar oud , dan gaat er wel eens wat stuk !
Zie het verband niet tussen de richtingaanwijzerschakelaar en de koppeling reparatie , tenzij ze daar inderdaad de massakabel vergeten zijn , dan gaat de massa zich een andere weg zoeken , zou dit zsm laten controleren , voordat er meer in rook op gaat.
Niet meer starten eerst massa controleren.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Dat snap ik en eh auto vanmorgen opnieuw gestart en alles werkt gewoon knipper licht kop lampen auto radio en toeter en ruiter wissers... dus wtf is dan door gebrand en waar kwam het tikkend geluid vandaan en de rook? en wat moet dan nu niet meer werken? als iets is door gebrand dan moet iets niet meer werken maar alles werkt gewoon.
De airbag zal nu niet meer werken op het stuur? want de voor de rest werkt alles gewoon... snap het niet meer echt niet...
Dan maar iemand er naar laten kijken die het wel snapt , of is dit te simpel ?
Heb dat vandaag gedaan dus is niet te simpel voor mijn!
Ik vraag dit godver... omdat mijn garage 10 km plus min weg is hier in de buurt niet te vertrouwen...
