Citroën Xsara: Motor start niet, geeft zelfs geen klik, maar accu zit vol.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Mijn dochter heeft een Citroen Xsara van het bouwjaar 1999, hij start opeens niet meer, je hoort zelfs geen klik van de startmotor, maar alles doet het, verlichting, radio, accu zit gewoon vol. Bij het omdraaien van de contactsleutel gaat het accu lampje uit. Bij het loslaten gaat hij weer aan.
wat kan het zijn???
Fordfreak1959
1.110 km
al 13 jaar lid
contactslot , elektrisch deel bv. maar meet eens of er op het dunne draadje op startmotor wel 12v komt , komt daar 12v , kan ook de startmotor defect zijn , aansluitingen plus en min zijn goed , tussen chassis accu en motor ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Bedankt voor de reactie, ik ga het vandaag controleren.
Fordfreak1959 Topicstarter 1.110 km Reageer
Ligt niet aan het contaktslot, Ik denk zelf aan de startmotor, is deze makkelijk te demonteren?
Niet denken , meten , komt er spanning op het dunne draadje als je het contact in de startstand zet ?
Wel spanning , en geen beweging , kan inderdaad de startmotor zijn , alle kabels al gecontroleerd ?
Startmotor vervangen is niet moeilijk.
Heb alles doorgemeten, contact in de startstand gezet en geeft gewoon spanning.
Is deze startmotor het beste van onder te demonteren? Anders moet ik van boven alles loshalen , accuplaat en inlaat.
Dan weet ik niet of dat veel meer werk is dan hem van onderen te demonteren.
Antwoord had je al gevonden in een ander topic ?
Probleem opgelost.
Hoe , is ook wel interessant voor anderen met dezelfde klacht.
