vroeger als je de claxon bedient dan was dit een rechtstreekse verbinding
nu geef je een computer opdracht om claxon aan te sturen
je hebt nu het systeem voor en na de bsi
dit is aan te sturen vanaf de testkast dan weet je waar je zoeken moet
ik denk dat deze claxon massa schakelend is maak de claxon los en zet er een lampje overheen liefst een 21 wat lampje als je op de claxon drukt moet hij aan en uit gaan.
is dit niet het geval dan maak je het stuur los en maak je zelf massa met het draadje nu moet de lamp aan gaan. gaat hij niet aan dan heb je de simpele dingen zelf gecontrolerd en kom je bij het verhaal van andreas uit.
dan is het een bsi of stekker aansluiting.
je kunt er natuurlijk altijd nog een relais tussen maken en de claxon ouderwets aansturen. succes
