Citroën C5: Starten/aanslaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Na vervangen van D-riem en accu doet de auto slecht aanslaan en als motor loopt dan haald ie continu.Deze reparatie is ongeveer 3 weken geleden uitgevoerd. Nu komt klant terug met deze klacht, storingen uitgelezen gaf alleen storing nokkenas positie, dit zou beteken dat de riem niet op tijd staat,maar inlaatspruitstuk druk is 370 HpA wat overeenkomt met 0,4 bar. Moet natuurlijk atmospherische druk zijn van 1 bar.
Gasklep huis gereinigd, was goed vervuild. Iemand een suggestie alvast bedankt.
Jebbo80
60 km
al 14 jaar lid
eerst timing controleren
karel123 1.795 km Reageer
Ja dacht ik ook al. Ivm storing nokkenas is dat denk ik ook wel het eerste wat ik morgen ga doen thx./quote]
Jebbo80 Topicstarter 60 km Reageer
Inderdaad eerst de distributietiming controleren zoals in de voorgaande reacties. Ik ben wel benieuwd hoe je de inlaatdruk gemeten hebt. Stationair of volgas?
Groeten,
Dennis.
D_Schaap 55 km Reageer
Wel vandaag timing gecheckt deze was idd niet ok, verhaal zit zo schijnt dat klant 3 weken geleden tegen 3 uur s'middags langs kwam om ff de riem te verv. Uit eindelijk hebben er drie man tegelijk aan gewerkt om hem af tekrijgen want klant moest die zelfde avond nog op wintersport.
Nou goede les dus want hier gaat het nog eens fout, inlaatspruitstuk druk was gemeten met stationair draaiende motor en die was vanmiddag na nieuwe riem iets hoger.
Motor sloeg ook meteen goed aan, wel bedankt en misschien tot later.[quote=D_Schaap]Hallo,
Groeten,
Dennis.[/quote]
