Citroën Xsara Picasso: CO2 uitstoot veel te hoog, motor onregelmatig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6i
Mijn Xsara Picasso komt niet meer door de keuring vanwege een te hoog CO2 gehalte. Bij LPG garage is een slang en drukregelaar vervangen. LPG nu 100%. Zij gaven aan dat waarschijnlijk de lambda-sonde niet goed was. Bij kleine Citroen-garage deze laten vernieuwen ( was pas 1 jaar oud). Nog steeds niet goed, dus daar lag het niet aan. Motor loopt zeer onregelmatig. Pas als je het gas helemaal indrukt loopt de motor goed en met goede CO2 waarden. Wat kan dit zijn?
jan49
al 17 jaar lid
wil je de rest v/d waardes ook posten ? HC CO CO2 Lambda waarde etc
ik vermoed dat bij deze tu motor de kleppen gesteld moeten worden
gaat ook het storingslampje branden ???
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
