Citroën Xsara Picasso: Condensor vervangen,
Bouwjaar: 2002, Motorcode: 1.8 16v
Goedemorgen, afgelopen weekend in het bezit gekomen van een Xsara Picasso uit 2002 (zonder reservesleutel :-) ). Nu doet de airco bijna niks, kreeg al het advies om er een nieuwe condensor op te zetten.
Nu heb ik een paar vragen:
- Hoe weet ik zeker dat de condensor inderdaad de boosdoener is?
- Kan ik de condensor zelf vervangen, en moet ik het aircosysteem dan eerst ergens leeg laten pompen of kan ik dit zonder problemen doen aangezien de airco het toch al niet doet?
- Nog iemand tips over het monteren van de nieuwe condensor
Alvast bedankt allemaal,
Frank
[email protected]
165 km
al 13 jaar lid
Frank; tipje mijnerzijds. Je kunt die condensor best mechanisch zelf uitwisselen. MAAR; IS die condensor wel lek? Wie heeft je dat advies gegeven.
Om die condensor te vernieuwen, moet allereerst het systeem worden leeggezogen (vacumeren). Daar heb je specialistisch gereedschap voor nodig, en natuurlijk kennis hiervan.
Om het snelst en goedkoop klaar te zijn, ga naar een airco- servicepunt, en leg je probleem voor. Deze zullen je systeem checken, en mogelijke lekken vaststellen.
Hier niet zelf aan beginnen.
Eerst laten controleren of de condensor wel de boosdoener is.
Indien je gaat vervangen je systeem leeg laten maken bij een aircobedrijf.
Luchtfilter verwijderen,
Het makkelijkste is om de radiator ook te verwijderen, zijn maar 2
schroefjes en 4 slangklemmen. (zo creeer je wat axtra ruimte).
Condensor zit voor de radiator geklemd in 2 rubberen bussen.
Aansluiting condensor loshalen, stekker drukschakelaar afnemen, Voor de onderste aansluiting kun je
het kunstof plaatje, rechtsonder in de bumper losklikken. Als de onderste leiding ook
los is kun je de condensor wegnemen.
Terugmonteren in omgekeerde volgorde.
Indien je een beetje handig bent is het binnen 30 minuten gebeurd.
Succes, Pascal
Bedankt voor jullie reacties. Indwerdaad een goede tip om de oorzaak vast te laten stellen bij een aircobedrijf.... Was hier ook zeker niet zelf aan begonnen (afpersen etc.) :-)
Heb net gebeld voor een afspraak om langs te komen voor de oorzaak, als het de condensor is dan kan ik daar meteen het systeem laten legen voordat ik zelf aan de condensor ga beginnen.
Ik hou jullie op de hogte.
Gr, Frank
[email protected] Topicstarter 165 km Reageer
Frank, hierboven lees je dat het ongeveer 30 min. werk is. Láát het systeem controleren/ legen/ lekkage verhelpen (wellicht condensor)/ en dan weer opnieuw vullen. Doe het nou niet zelf, daar spaar je vrijwel niets mee uit.
Heb de condensor uiteindelijk door een monteur laten plaatsen (kon nl. de onderste bout niet vastzetten).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
