Citroën Xsara Picasso: auto stottert bij gas loslaten en start niet meer goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds enkele tijd heb ik problemen met de auto er is bijna niet meer mee te rijden.
De auto start alleen als ik er een beetje gas bij geef.
Maar mijn grootste probleem is als ik het gas pedaal loslaat begint de auto te stotteren maakt niet uit in welke de versnelling de auto zit.
Ook heb ik als ik de koppeling in trapt het gas blijft hangen.
is dit een probleem wat samen hoort???
Maar mijn grootste zorg is dat de auto niet meer stottert !!!!
adrie kleine
65 km
al 13 jaar lid
Al eens uit laten lezen ? zou de bdp sensor kunnen zijn.
kaleido 1 158.900 km Reageer
Ik heb de auto laten uitlezen hij gaf geen foutmelding aan ik heb wel een paar keer gehad dat het lampje van motormanagement is gaan branden in het onderhoudsboekje staat dat het iets met de ontsteking te maken heeft maar die vriend van me kon niets uitlezen raar
adrie kleine Topicstarter 65 km Reageer
Het lampje van het motormanagement (tegenwoordig heet die MIL, vroeger Engine Check) kan om veel redenen gaan branden, ook redenen die niets met de ontsteking te maken hebben.
Gaat het lampje knipperen dan is er een ernstige storing die de katalysator zou kunnen beschadigen.
Nadat het lampje is uit gegaan, blijft normaal gesproken de foutmelding nog een aantal motor-starts in het geheugen.
Daarna is er niets meer uit te lezen. Waar leest je vriend mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
Ik zou het echt niet weten ik weet dat hij bij een garage werkt waar eigenlijk alle merken auto's gemaakt worden. Nu heb ik al een hele tijd dat het lampje niet meer brand maar het probleem met rijden is nog steeds niet verholpen hij blijft maar stotteren bij gas loslaten....
Ik zou de gasklep positie sensor eens laten controleren.
Normaal moet bij volledig gas los laten de injectie volledig uitgeschakeld worden en kan de motor niet schokken.
Ik heb je bevinding door gegeven volgens de monteur kon het best het probleem zijn. Hij had die al schoongemaakt maar had geen resultaat hij gaat nu een nieuwe voor me bestellen mocht het probleem verholpen zijn laat ik het je weten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
