Citroën Xsara Picasso: als motor koud is werkt vesnelingsbak niet goed
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
als mijn motor koud is en ga rijden schakel de versnelling bak in 1 keer terug met een klap als ik hem eerst paar minuten laat warm lopen doet ie het meestal goed en als ie wel terug schakel en zet de auto uit en start daar na is het probleem op gelost en heb ik veder geen probleem weer op gelost maar de volgende dag heb ik weer het zelfde probleem
kees039
al 13 jaar lid
Heb je dit ook als je op benzine start en rijd?.
ja dan heeft ie dat ook
kees039 Topicstarter 55 km Reageer
betreft een automaat waarschijnlijk, laat em maar uitlezen.
harry4203 39.520 km Reageer
een automatische bak heeft koud een ander schakelprogramma dan op temperatuur
of dat wat je meemaakt normaal is daarvoor kan je het best naar de dealer
je kan laten contr of de nieuwste software aanwezig is voor zowel motor en bak
andreas08 7.725 km Reageer
Maar dan schakelt tie niet met een klap,trekt langer door in de eerste versnelling teneinde de motor sneller op te warmen i.v.m. de emissie eisen.
Beginnen met uitlezen.
Hij start op benzine,word de klap niet veroorzaakt door het overgaan op lpg?
bak schakelt bruusk terug omdat er een dipje zit in het overgaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
