Citroën C8: Contactslot verwijderen C8 terwijl hij op het stuurslot staat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 201i
Hallo Heren,
Bij mijn eigen Citroen C8 is mijn contactslot kapot, om deze te demonteren dient de sleutel in de accessoirestand gedraaid te worden.
dit is echter niet mogelijk.
Heeft iemand van jullie een beschrijving (tekining) hoe deze gedemonteerd kan worden zonder al te veel nevenschade.
Bij voorbaat dank
M Vr Gr
Peter
mighty peter
110 km
dat zal niet meevallen , je kunt het proberen met uitboren dat wil meestal wel lukken
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Als bij dit type slot een pennetje ingedrukt moet worden in de accesoirestand, kun je met een multitool van bijv. dremel en een klein slijpstiftje het pennetje wegslijpen.
Hierna kun je meestal het slot er uittrekken zonder verdere schade.
Dit doe ik bij diverse oudere franse auto's.
Type contactslot C8 nog niet voorhanden gehad.
Succes.
Gerard.
Hallo Jan en Gerard,
Beide bijdragen heb ter hand genomen dwz,
ik heb het slot met een grote waterpomptang (omdat hij niet van het stuurslot af wilde en dus niet in de acc stand kon) afgebroken, daarna de pin van het stuurslot teruggetrokken en toen met de sleutel in het afgebroken slot de acc stand opgezocht en de breekbout uitgeboord, na 1,5 uur incl montage nieuw slot (dealer) plus kabelboom rijdt de auto weer.
Bedankt en goed weekend
mighty peter Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
