Citroën C8: Lampje motormanagement gaat niet aan en auto start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Sinds enkel dagen gaat het lampje van het motormanagement niet meer branden zodra je de sleutel omdraait en de auto wil voor geen mogelijkheid meer starten.
Alle aansluitingen in de zekeringskast zijn schoongemaakt, zekeringen gecontroleerd maar zonder resultaat.
Iemand een idee?
wateengedoe
180 km
al 15 jaar lid
als lampje niet brandt krijgt de motor computer geen spanning of geeft geen spanning af (voor alleen lampje)
geen spanning op computer dus niet aanslaan
je zult op de stekker van de computer moeten meten of je spanning hebt en alle massa goed zijn
Hebben de BSM reeds vervangen vanwege vochtproblemen en na wat controle zijn we tegen de Gloeirelais aangebotst. Deze is doorgefikt en de kabels hangen los. Zou dit tot gevolg kunnen hebben dat de auto niet aan wil. Lampje motormanagement gaat nog steeds niet branden en auto wil niet starten.
wateengedoe Topicstarter 180 km Reageer
controleer of de massa en plus ok zijn
wat betreft de gloeirelais
is mijn vraag hoe deze kapot is gefikt (zie de bedrading niet)
het is goed mogelijk dat de relais is doorgebrandt en de motor ebe (denk dat je hem als bsm net aanhaalde, elektrische eenheid motor) heeft begeven
echter een is vervangen gloeirelais nieuwe
en advies kabelboom goed controleren
kan goed zijn dat er ergens anders bedrading weg is gesmolten omdat de relais is vastgeslagen
als de kabelboom kapot is kan de rede zijn dat hij niet wil starten
als de lampje niet brandt komt er waarschijnlijk geen spanning en kun je hem dus ook niet uitlezen
He trucker0werner,
1 van de kabels op het relais is met schroef en al uit het relais gebrand, deze kabel ziet er ook niet al te best uit.
Welke massa en plus moet ik volgens jou dan nog doormeten? Heb je misschien een schema van een C8 uit 2004?
Alle lampjes op mijn dashboard gaan aan met uitzondering van het gloeien (die zie ik helemaal niet aangaan) en het lampje MMC gaat niet aan.
helaas werk bij peugeot
en daar kan ik de schema wel van pakken
ik kan van een 807 uit 2004 pakken met een 2.0hdi 136pk
de aansluiting op computer zouden overeen moeten komen met de van een c8 maar na de computer kan het wisselen
kan helaas nu niet kijken app in frankrijk wil even niet werken
anders kijk ik wel even
Houdt er rekening mee dat de communicatie van de MMC ,naar de trans sponder ring en BSI via de ABS module loopt, als deze loopt te kloten doet je auto ook niks!
Waar vindt ik die ABS module ergens en kan ik die op een of andere manier zelf doormeten (test). De auto blijft als melding aangeven Storing Elektron Diefstal beveiliging en wil dus ook voor geen mogelijkheid aan. Is het niet mogelijk die AntiDiefstal er tussenuit te halen? Zo ja, iemand een uitleg hoe?
startblokkering kun je er NIET uithalen
ABS module zit op je ABS blok, meen voor het linker voor wiel
met de extra info die je nu geeft lijkt het er op dat de transponder ring defect is
De transponderring is al vervangen zonder effect, de auto staat nu al 4 weken bij de dealer zonder enig resultaat
[quote=Renaultmonteurtje]Houdt er rekening mee dat de communicatie van de MMC ,naar de trans sponder ring en BSI via de ABS module loopt, als deze loopt te kloten doet je auto ook niks![/quote]
Is dit bij een C8 2004 EW12J4 ook??
Mijn c8 is er onder het rijden in eens mee opgehouden zonder enige melding op de bc. Pas bij proberen te starten gaf de bc heel even elektronische diefstalbeveiliging aan. Maar lopen wil die niet meer, met geen van de 2 orginele sleutels. Heb al 2jaar sporadisch ESP/ASR STORING, deze was nu al paar maand weg, maar misschien dat het nu ECHT defect is? Als esp/asr tenminste ook via ABS computer lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
