Citroën C3: Cruise controll probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
De cruise controll doet het wanneer deze zin heeft.
Zo kan ik 100 km probleemloos rijden maar ook komt het tegenovergestelde voor.
Dan valt hij keer op keer uit...dan druk je op + en/of - en dan sputtert ie wat of reageert helemaal niet. Heb ook al vaker aan/uit schuifje verschoven maar geen verschil.
Kan iemand mij verder helpen....indien er vragen zijn hoor ik het wel.
Alvast bedankt voor het meedenken.
HELPAT
al 9 jaar lid
Dit kan diverse oorzaken hebben;
Remlicht schakelaar, koppelingspedaal schakelaar, defecte bedrading of defecte schakelaars...
Misschien kan de garage er achter komen als het systeem uitgelezen wordt.
Plaats dan de foutcode hier, dan kunnen we misschien verder.
Ok..dus dat moet dmv uitlezen te achterhalen zijn?
Zijn er dingen die ik zelf al kan proberen..dmv oliën of iets dergelijks????
Moet de cruisecontroll het altijd doen of zit hier een minimale snelheid of iets dergelijks aan gekoppeld?
Ik heb nml het idee dat hij het pas doet (als hij het doet) vanaf 4e versnelling..
Dank je...als ik dit heb laten nakijken geef ik natuurlijk het bericht.
HELPAT Topicstarter 55 km Reageer
Vanaf welke snelheid en/of versnelling de CC werkt zal in het boekje staan.
Vaak werkt het pas vanaf 30KM/U.
Fabrieksopgave :
De cruise control werkt vanaf 40 km/h of 25 mph, vanaf de 4 e versnelling bij een handgeschakelde versnellingsbak en vanaf de 2 e versnelling bij een automaat of een SensoDrive.
Een snelheidsbegrenzer is vanaf 30 km/h of 20 mph actief ; Standaard is de ingestelde snelheid 30 km/h.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
