Vandaag heb ik mijn dak-casette volledig vervangen van mijn, citroen c3 Pluriel. Na alles te hebben aangesloten, ging het dak keurig netjes zonder haperingen of bijgeluiden dicht. Van de oude installatie, was het motortje en wat dakgeleiders kapot. Het nieuwe dak, heb ik werkend van de donor auto zien komen en is een op een over gezet naar mijn auto.
Nu het probleem:
Het dak gaat met geen mogelijkheid meer open en ook de kofferbak, wil niet openen. Ik heb al veel gelezen over het dak te initialiseren. Ook dit heb ik gedaan op alle verschillende manieren die op forums te lezen zijn maar, ook dit werkt niet.
Ik heb alle stekkers losgehaald en het oude dak aangesloten, deze doet nu ook niets meer?? De zekeringen zijn goed en bij het indrukken van het ontgrendel knopje van de koffer, hoor je binnen in de auto een relais tikken.
Wellicht kan iemand mij helpen want ik ben de wanhoop nabij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
