Citroen C3 2006: Oliedruk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hallo heb circa een halfjaar geleden een citroen c3 gekocht super tevreden over deze auto , alleen nu komt er af en toe een storing in beeld. Hij begint als ik langzaam rij of stationair stil sta te piepen en komt er in beeld te staan oliedruk te laag. Heb er nu al een paar keer iemand naar laten kijken , maar olie is wel op pijl is nieuwe olie en oliefilter in gekomen en ook de sensor is vervangen. Iemand enig idee wat dit mogelijk kan zijn. M.vr.gr Jippe Helder
jippe
al 4 jaar lid
Dan zou ik eens de oliedruk mechanisch laten controleren.
Zou een probleem met oliepomp of verstopte aanzuigzeef kunnen zijn .
kaleido 1 158.725 km Reageer
loopt de draad van oliedruksensor niet tegen het motorblok aan
STIP911 1.540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
