Citroën C4: derderemlicht/achterruitenwisser
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hallo onze citroen c4 (berline) vertoond wat kuren als de achterklep geopend word gaat de achterruitenwisser een paar maal heen en weer en stopt dan op een willekeurige stand het derde rem licht doet het niet meer deed het tot voor kort wel zie het woord kabelbreuk bij dit model nog wel eens voorbij komen maar als de wisser heen en weer gaat en ik rommel wat aan de kabels (links & rechts ) gebeurt er niks heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn alvast bedankt
Minkjan
65 km
al 10 jaar lid
Toch een kabelbreuk vermoed ik , in de doorvoer tussen klep en carrosserie , maak de thule maar eens los en controleer de bedrading.
kaleido 1 158.635 km Reageer
Bedankt voor de reactie ga binnenkort er mee aan de gang dacht zelf aan een probleem met de massa omdat deze week ook het lampje van de gordel en het daarbij behorende piepje klinkt als de gordel vast zit is dat over de achter ruitenwisser werkt voor de rest naar behoren maar we puzzelen verder
Minkjan Topicstarter 65 km Reageer
Wat was nu het manco? Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn auto.
Toch een kabelbreuk , in de doorvoer tussen klep en carrosserie
Uiteindelijk toch het antwoord op het probleem , nu heeft een ander er ook wat aan .
excuus voor de erg late reactie kaleido1 je hebt gelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
