Citroën Xsara Picasso: Deur vergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goedeavond, ik heb een groot probleem. Auto heeft 2 maanden stil gestaan is nu gemaakt. Stroom is er af geweest. En nu willen de deuren niet meer met centrale vergrendeling erop. Met de sleutel kan je wel de beide voordeuren opslot draaien maar achter deuren gaan dus niiet op slot. Wie heeft er een idee. Groetjes
Kelz
al 8 jaar lid
Beide sleutels werken niet ?
Opnieuw inleren zou een mogelijkheid zijn .
Soms wil opnieuw de accuklem er een half uurtje er af laten en er weer op zetten helpen.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Ik denk opnieuw inleren van de sleutels....spanning is er te lang af geweest en nu "weet" de auto niet meer of de sleutel de juiste is...
Probeer:
contact aan, druk op de sluitenknop voor 5-10 seconden, laat sluiten knop los, draai contact uit en wacht 3 seconden....
procedure zou nu klaar moeten zijn, probeer de afstrandsbediening door op sluiten en openen te drukken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
