Ik wil de pook knop vervangen,omdat er een stuk uit is gebroken. Weet iemand hoe ik die los moet maken? Ik zal waarschijnlijk eerst op de sloop er een moeten halen, dan is het wel handig dat je hem niet stuk maakt bij het demonteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Pookknop met enige kracht flink links en rechtsom draaien en gelijktijdig omhoog bewegen . ( een beetje breekwerk ) . Er gaat niets stuk .
De nieuwe bevestigd u weer door een slaanbeweging .
P S , er zijn 9 verschillende pookknoppen beschikbaar .
Succes.
