Heb een probleem met mijn cv maakt heel veel herrie bij het sluiten linker achterdeur
krijg het slot niet gedemonteerd de deur is op slot en volgens mij staat het kinderslot
ook nog aan er zit nu geen klink op en geen deurbekleding maar de deur gaat
niet meer open zit heb inmiddels het wittenplastic rondom het slot al stuk geslagen
maar nog steeds krijg ik deur niet meer open
hoe gaat de klik er in zijn geheel af zit deze gepoptnagelt of zo ?
je kunt letterlijk nergens bij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
