Citroën C3: centrale vergrendeling maakt lawaai
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Mijn C3 maakt bij het openen van de deuren (sleutel verdraai) een scheurend geluid op de linkerachterdeur
1 hoe krijg ik het draaihendeltje eraf
2 wat zou het kunnen zijn
Alvast heel vriendelijk bedankt voor het meedenken en aandragen van oplossingen
Mvg,Ruud
ruud10648
1.260 km
Dit is de slotmotor die lawaai maakt. Buiten het lawaai is er niets aan de hand. Enkel vervangen is de oplossing.
GOVA 4.495 km Reageer
Hoi Gova, allereerst bedankt voor je antwoord een vraagje nog
wat kost zo'n slotmotor ongeveer, en hoe zit het draaihendeltje vast
met een schroefjes of klemmetje, ik ben bang dat ik alles stuk trek anders
Mvg Ruud
ruud10648 Topicstarter 1.260 km Reageer
Hallo Ruud,
Ik heb een citroen C3 met hetzelfde probleem. heb je ondertussen het probleem kunnen oplossen? Hoe heb je dit gedaan?
mvg
Jozef
Gewoon smeren met wat vet...
Hans4040 123.030 km Reageer
Welke gedeelte van het component heb je gesmeerd? Moet ik eerst iets demonteren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
