Citroën Xsara Picasso: Deurvergrendeling en acculading defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Goedenmiddag.
Sinds kort heb ik een probleem met de centrale deurvergrendeling .
Ik gebruik de sleutel om de deur af te sluiten waarna de deuren allemaal sluiten.
Maar sinds kort gebeurt het steeds vaker dat de deuren niet allemaal open of dicht gaan als ik dit met de sleutel wil doen.
Tevens gaat op het dislpay de tijd en datum weer naar 12.00 uur en datum naar 1999 etc.
Tijdens het rijden hoor i tevens sinds kort een zoemend geluid uit de boxen.
En ik krijg regelmatig ( vooral bij vochtig weer ) de melding acculading defect. ( auto slaat dan ook af )
Accu is 2 maanden terug vernieuwd.
Wie kan mij helpen met dit zeer vervelend probleem?
winningmood
2.390 km
Controleer de dynamo eens of deze wel voldoende bij laad , verder de stekkerverbindingen en van de plus en min kabels de bevesting , vooral controleren op oxidatie.
kaleido 1 158.770 km Reageer
hoe kan ik de dynamo testen of deze goed oplaad?
winningmood Topicstarter 2.390 km Reageer
Door met een multimeter te meten op de plus en min van de accu wat de laadspanning is met draaiende motor , moet ongeveer 13.9 tot 14.5 v zijn.
ik heb net de laadspanning gemeten en die zit tussen de 14.3 en 14.5 ( gemeten direct op de accu onder de stoel)
Ook gemeten bij 3000 toeren ?
Nu de rest nog.
nee alleen stationair zal de motor flink in de toeren laten lopen en nog eens meten
vandaag eens de laadspanning gemeten met verschillende toerentallen.(heb helaas geen toerenteller)
Laadspanning was 14.42
na flink wat gemeten te hebben zonder oplossing
de display valt uit en tijd waarneming valt terug in beginstand wat geeft de accuspanning op dat moment aan ??
en is de nieuwe accu getest of deze wel goed is een accu kan binnen een week defect zijn maar ook 10 jr meegaan
zijn er apparatuur ingebouwd die op computerdraden zijn aangesloten bv radio niet orginele
heb je stroomafname gemeten als alles in ruststand is en hoeveel is dit
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
