Citroën Xsara Picasso: distributieriem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16v
Vraagje over de distributieriem, er wordt 120.000km opgegeven. Is dit juist? Is er nog speciaal gereedschap nodig om deze te vervangen?
monteur25
745 km
al 18 jaar lid
www.masterbase.nl
Daar is alles te vinden.
Petje57 16.825 km Reageer
Dag Petje,ik heb hier gekeken maar daar staat niks alleen de vervangingstermijn,ik weet weet wel een goed 1.5 jaar geleden stond hier alles op met tekeningen en al ,maar dat is toen niet meer toegestaan en is verwijderd,of doe ik iets niet goed ??dat was toen wel een interssante site daar stonden alle gegevens op maar nu toch niet meer???? [quote=Petje57]www.masterbase.nl
Daar is alles te vinden.[/quote]
Staat er nog steeds op hoor!
www.masterbase: online-versie: citroen: xsara picasso: motor: riemen: distributie: gates en voila !
Gr.
dan zie je alleen een afbeelding hoe hij moet lopen maar verder toch niks,en speciaal gereedschap,toch geen werkwijze of merktekens???
ik zie wel de merktekens en het benodigde speciaal gereedschap....
Opeltje 41.975 km Reageer
stuur mij een mailtje en ik mail je de richtlijnen van tecdoc terug. 120000 of 10 jaar
jhl 57.015 km Reageer
dan zie je dit meer toch niet ,toch geen werkwijze merktekens of wat dan ook
Als je bij Masterbase bent, moet je niet naar onderdelen gaan bovenin, maar naar onderhoudsgegevens, dan citroën, xsara picasso etc. en dan: Crankshaft locking at flywheel (dit betekent krukas bij vliegwiel blokkeren). Staat een hele beschrijving bij.
Gr. Roel
RoelV 11.890 km Reageer
ja ik heb het gevonden,toch wel vreemd want een tijd geleden is dit eraf gehaald
Bij sommige auto's staat dit er inderdaad niet bij, maar bij de meeste wel (weer).
Gr. Roel
bij dit type hoeft je niet op het vliegwiel te blokkeren:
de punten zijn de rode stippen (heb ze niet 100%, doe het ff uit mn hoofd.) zoals je zit pen in krukaspoelie blokkeren en 2 nokken assen.
Klopt inderdaad helemaal, niet goed opgelet:-).
Gr. Roel
[quote=RoelV]Klopt inderdaad helemaal, niet goed opgelet:-).
Gr. Roel[/quote]
geen probleem, kan iedereen gebeuren kost anders zo veel zoek werk :).
Volgende week komt zo'n auto voor een nieuwe distributieriem, ik heb hierboven nog niet gezien hoe de riem op de juiste spanning gezet moet worden. Hoe doen jullie dat? Alvast bedankt voor het antwoorden.
hans46 1.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
