neem aan dat dit een psa blok is
en als dit zo is dan ja je hebt speciaal gereedshap nodig
ten eerste moet je de nokkenas met een bout in het wiel blokkeren
daar zit in het blok een gat waar hij in moet
er mag dan ook geen spelling op zitten
verder moet je in de bak dan een borg gereedschap in zetten zodat de krukas ook geborgd is
rest wijst zich zelf
het gaat dus voornamelijk de blokkering van krukas deze moet goed zijn en goed erin passen
een bout voldoet het waarschijnlijk niet
