Citroën Xsara: distrubutie riem piccaso
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo,
ik heb en vraag in verband met merktekens distrubustie riem piccaso 2.0 hdi waar da ik moet blokkeer pennen insteken,is er iets waar ik moet opletten ???????
alvast bedankt,
gert3659
11.265 km
je kunt ook merktekens op de oude riem zetten en op de riemwielen en overzetten door middel van tanden tellen op de nieuwe riem, heb je geen blokkeergereedschap nodig
mcitr,
gewoon spannen gelijk andere riemen of anders
en de blokeer pennen waar moet ik dat allemaal insteken
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
geachte als je er een leek in bent , kun je er beter afblijven en hem laten vervangen. kosten zullen minder zijn ,dan dat je hem zelf vervangt en dat hij breekt. de riem moet worden opgespannen met een seemmeter.groetjes
stefaan,
waarom zou de riem breken en op hoeveel zal die breken
weet waar je aan begint de riem moet op 54 seem afgesteld worden
de paspennen die gebruikt moeten worden zijn achter de startmotor zit een klein gaatje waar de pen in moet
de tweede paspen moet bij de distributie tandwiel aan onderzijde achterkant
werk ze
andreas08 7.725 km Reageer
andreas,
op hoeveel km zal de riem breken als je dat niet met een seem meter spant
Je kunt ook de riem op het langste stuk draaien. Een kwart zonder heel veel kracht te zetten is normaal.
Voel voor dat de oude demonteert hoeveel je die kunt draaien, heb je vergelijkingsmateriaal.
Vervang ook de rollen en waterpomp
mcitr,
de wagen is al klaar van deze morgen
ik heb het ook zo bedacht oude riem de spaning voelen en de nieuwe riem zo spannen
ik ver vang altijd de rollen en waterpomp doe ik alle merken zo
maar dat was de 1ste piccaso
groetjes,
