Als ik rustig een bocht naar rechts maak, dan hoor je een brommend geluid (bij links een beetje, niet zo erg als rechts). Het lijkt net als je door grind rijdt en daar een bocht maakt en je rijdt rechtdoor, zo'n geluid is het.
Aan het stuur voel je dat ook.
Nu ben ik naar een paar autogarages geweest en die zeggen dat het of de stuurpomp of het stuurhuis is.
De lagers zijn goed.
Hoe kan ik daar achter komen wat het nu daadwerkelijk is?
Ik hoorde dat als je de pomp los haalt en die doet het dan nog, dat het dan het stuurhuis is.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Gr Joost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Krik het wiel op en geef het wiel (in zijn vrij) een slinger. Luister en kijk of je verschil voelt tussen links en rechts.
