Citroën Jumper 2018: emissie
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: dw10fucahp, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 120
Hallo vrienden;Ik kan de lambda sensor hier op de motor niet vinden?OP de precat staan 2 temperatuur sensor dan Adblue injector en op de roetfilter druksensor daarna NOX sensor.Mijn obd diagnose geeft aan lambda B1S1?
Memissie te hoog?
hedwigg
585 km
al 15 jaar lid
Misschien is je obd kast te simpel of is het een echte waarmee je alles kunt uitlezen ?
Hallo;Kaleido1=Gedaan met EOBD-Facile en Foxwel geven alle twee het zelfde volgens mij wel goed ,ik krijg maar éne uitlaat temperatuur sensor te zien?Zit er wel één oxygen sensor op?
hedwigg Topicstarter 585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
