Sinds juni vorig jaar tot februari dit jaar zonder problemen in onze auto gereden. Sinds februari begint de auto zo af en toe te horten en stoten en valt de toerental weg en kan ik geen gas geven. Ik stop de motor en start hem weer op nieuw. Dit gebeurt onder het rijden.
Een keer op de snel weg sprong de auto in een storing; emissie storing. (weg vallen vermogen.) Deze storing hebben we 1 x gehad en is uitgelezen bij de garage. Toen moest het euvel weer over zijn. Ze konden dit echter niet lezen, omdat het zich verder niet had opgeslagen....
(Snelheid maakt niet uit of hij stottert...)
Codes die werden gevonden: p0606 en p1631
Maar het probleem bleef.
Na veel wikken en wegen toch besloten om de EGR klep te vervangen, want dat was het volgens de garage. Ook is er een filter element en het brandstoffilter is vervangen. Klaar dachten we, nou is het over...........dachten we.............helaas...
Hij hottert en storten nog steeds bij vlagen, en vermogen valt weg.
Op het dashbord onder de radio en navigatie zit een display van de graden/tempratuur van de verwarming, deze valt dan ook uit.
Iemand suggesties??? Zit zelf ook al veel op te zoeken zoals bijvoorbeeld; lambdasonde.................
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
De injectie computer geeft zelf eigelijk al aan wat er aan de hand is;
P0606 PCM Processor
P1631 PCM Processor Error
je motormanagement computer is naar zn grootje
kost uit mn hoofd ca 1600 euro nieuw
