Ik heb hier een C4 Hdi binnen gekregen met een lekke verstuiver. normaal geen probleem.
Maar hij zit een beetje vast en ik heb met roetoplosser en remvloeistof al geprobeerd de rotzooi
op te lossen en dan met een slagtrekker de verstuiver eruit te trekken.
De verstuiver is er nu uit maar de nozel zit er nog in omdat de schroefdraad is gebarsten.
Is er nog iets om dit eruit te trekken, of moet de kop er gewoon af ??
Wie weet raad
Groetjes Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
kans is wel dat je de auto mee optilt, maar het gewicht kan misschien dan wel helpen
probeer het warm te stokken eventueel zodat de rotzooi zachter wordt
dan heb je ook meer kans op eruit te krijgen
de verstuiver zat zo goed vast om 1 rede dat hij koud was en de vastgekoekte zooi hard is
warme motor kun je de verstuiver het makkelijkst eruit halen, eventueel bouten van verstuiver licht losdraaien
zodat de explosie in motor de verstuiver omhoog duwt
