Citroën C2: emissielampje brandt
Bouwjaar: 2005
Storing uitlezen zegt probleeem aan katalysator. Uitlaatgastest geeft waarden die ok zijn voor apk test. Emissielampje gaat snel weer branden na reset.
Wat nu? Kan ik lampje blijvend uitzetten, inclusief die piepjes?
met groet,
Jan Willem
Jam Willem
410 km
Tja, als de uitgelezen code P0420 katalysator efficientie te gering is, dan ben ik bang dat de kat echt overleden is.
Bij de APK wordt stilstaand gemeten, dan komen er relatief slechts weinig uitlaatgassen door de kat.
Dat beetje uitlaatgas kan de kat dan nog reinigen, maar rijdend (waar de motorcomputer meet) zijn er veel meer uitlaatgassen.
Die grotere hoeveelheid uitlaatgassen kan de kat dan niet meer reinigen.
Als je rijdend de signalen van de lambdasondes uitleest, dan kun je zien of de kat wel of niet defect is.
Zie: https://www.picoauto.com/library/case-st...
Als de kat defect is, dan krijg je het lampje alleen maar uit door de kat te vervangen.
Dan zou ik wel een originele kat gebruiken, want (goedkope) aftermarket kat's zijn meestal al binnen 1 jaar ook weer defect.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
