Beste mensen,
Ik heb sinds kort een Citroen C2,waarvan de fan voor de radiator niet aanslaat.
Verder is het electrische systeem totaal de kluts kwijt.
Als ik mijn lichten aan heb staan kan ik mijn sleutel uit het contact halen en de motor blijft lopen.
Als ik het licht uit zet slaat de motor ook af. Alle remlichten blijven continu branden.
De lampverstelling linksvoor blijft ook maar draaien met licht aan..ratelt.
Cruisecontrol werkt niet,signaal doet het wel,maar verder niks.
Moet er iets gereset worden of heb ik te maken met andere problemen?
Ik lees het erg graag van jullie.
Bij voorbaat dank
Vr gr. Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb sinds februari ook een Citroën C2, uit 2009.
Rijdt fantastisch, ben er erg blij mee.
Ik heb ook nog niet kunnen merken dat de ventilator voor de radiateur aan slaat, alleen als ik de Airco in schakel slaat die wel aan.
Ik heb ongeveer een kwartier bij een stationair draaiende motor staan te wachten tot dat de ventilator mogelijk aan zou slaan maar dat is niet gebeurd.
Het kan zijn dat het koelsysteem van een Citroën C2 zo ruim bemeten is dat het een ganse tijd duurt eer de ventilator in schakelt, want ik heb ook geen melding gezien op het dashboard dat de koelwater-temperatuur te hoog is, de buitentemperatuur was ook niet echt warm wat het snel warm worden zou kunnen bevorderen.
Een Citroën C2 1.4i Furio heeft namelijk geen temperatuurmeter dus is het erg lastig om concreet iets te kunnen zien als de temperatuur op loopt.
Misschien dat iemand met kennis over deze materie iets kan zeggen of het normaal is dat het zo lang duurt eer de ventilator aan slaat, of dat het normaal is omdat het koelsysteem zo ruim bemeten is.
Alvast bedankt, Willem
