Citroen C3 2004: Ene moment wel toeren geen beweging, volgend moment weer wel beweging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Ik reed vanavond een stuk van circa 20 km, toen ik daarna wilde parkeren, kwam mijn auto ineens niet meer vooruit. Hij startte wel, en de toeren draaiden, maar er zat geen beweging in. Op het dashboard knipperde het woord "auto" en tevens knipperde een soort ventilator achtig tekentje. De auto heeft toen circa 1,5 stil gestaan. Toen ik daarna startte, reed de auto weer. Circa 25 km gereden, daarna bij stoplicht terwijl de motor nog draaide wederom geen beweging en zelfde knipperende tekens op dashboard. Auto weer paar minuten uit gezet. Daarna reed deze weer. Wat kan hier het probleem zijn?! Het is een semi automaat. De gehele versnellingsbak inclusief schakelrobot, kabelboom en een onderdeel van de koppeling actuator zijn circa 1 maand geleden vervangen.
Wat kan nu het probleem zijn???
Heel erg bedankt alvast voor de input!!
clairevanr
al 6 jaar lid
Ik zou beginnen om de automaat uit te laten lezen. Dan heb je een idee waar het probleem zit.
De dealer kan ook foutcodes zien die al weer verwijderd zijn, dus dat lijkt me het aanspreekpunt.
Het lijkt me dat dit ook binnen de garantie op die vorige reparatie valt.
Waarom is de bak, inclusief computer en kabelboom vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
