Citroen C3 2002: Niet aanslaan motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Hallo heb met deze Citroën het probleem dat deze niet meer aanslaat auto vorige week opgehaald omdat deze niet starte bij aankomst sloeg de motor nu wel aan thuis neer gezet en nu doet deze het helemaal geen ontsteking meer vorige week de bobine brug vervangen vanmorgen de krukas sensor vervangen bekabeling doorgemeten op breuk op de 2 polige kabel van de krukas sensor rood/groen staat bij niet starten alleen contact 2.3 volt op minpool gemeten als storing word bij uitlezen gegeven code 0C10. Defect op afstand permanente storing informatie toerental motor ontvanger waarde niet correct .ook tijdens start procedure blijft er 2.3 volt op beide kabels aanwezig vanuit de computer .normaal zou ik denken dat er een spanning ontstaat door de toerental sensor bij contact dus 0 volt Wie heeft de oplossing dank u
Merkenstein
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
