Hallo, ik heb van een Citroen C5 uit 2008 het stuurhuis vervangen i.v.m. lekkage,
Het probleem wat nu optreed is dat het ESP systeem in werking gaat als ik alleen al een rondje om een rotonde rijdt met een lage snelheid, ook in een iets scherpe bocht gaat het systeem in werking, wat zich uit in een brandend ESP lampje en de rem gaat in werking ( ik weet echter niet op welk wiel de rem remt ).
Het systeem geeft geen foutcode`s, stuurhoek sensor is juist ingeleerd.
De stuurstok vanaf het stuurwiel zit op dezelfde plaats als bij het oude stuurhuis, na montage hoefde de sporing minimaal te worden bijgesteld.
De langs en dwarsversnellings-sensoren staan bij stilstand nagenoeg op 0.
Help, wie heeft hier ervaring mee.??
