Citroën C5: Vering komt niet meer op hoogte
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4HX, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 98
Goedeavond,
Heb hier een probleem met deze C5, wie kan mij verder helpen:
Nadat deze meneer zijn aanhangwagen heeft afgekoppeld, ging de auto beetje mee omhoog,
na het loskoppelen van de aanhanger, zakt de auto inelkaar en komt niet meer omhoog.
Hier heengereden, het volgende gecontroleerd:
Lekkage, niks te zien
Vloeistof niveau, ( te hoog denk ik, loopt eruit als ik de vuldop losdraai )
Zekeringen goed
Relais van pomp rechts voor onder raam, deze klikt maar hoofdstroom ontbreekt.
Hoofdstroomdraad is heel tot de bsi bij de accu...
Ook daar staat er geen stroom op.
Heeft iemand een idee?
Mvrgr Hiele
venedijk
20.655 km
storingen uitgelezen veersysteem???
gecontroleerd of stangetje hoogteregelaar er nog op gemonteerd zat
andreas08 7.725 km Reageer
40 A zekering was stuk onder de bsi
Pomp vervangen, probleem opgelost.
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
pomp vervangen
