Citroën C5: ex.mute bij orginele radio op het scherm
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Weet iemand wat te doen als er op het display ex.mute komt bij een C5 er zit geen carkit meer in.
Was er tussen geknutseld met slechte verbinders.
Alles is weer "normaal" maar er verschijnt steeds ex mut op het scherm en dan valt het geluid even weg.
Kan je dit instellen in de BSI???
Er was een doorverbinding gemaakt voor het geheugen van de radio???? Waarom weet ik niet,maar heb deze verwijderd.
Het probleem was dat de verlichting van het dasboard aanging als de auto op slot stond! (dit kwam door de doorverbinding!)
Nu dus geen geheugen meer,maar ook geen dashboard dat vanzelf aan gaat.
Het betreft een eenvoudige radio/CD zonder Navi.
JOHN5671
5.495 km
als de mute aan gaat dan is er een kabel die massa maakt met de mute kabel in de auto ik adviseer om met een spanningsmeter te prikken als het geluid wegvalt weet je welke draad er massa maakt
veel succes
van Beers 280 km Reageer
aansluiting 2 in de voedingsstekker is de mute, die maakt waarschijnlijk massa zoals van Beers zegt, en je moet een zgn ompoolstekker gebruikenvoor een assesoire radio.
Klant is nu eerst op vakantie , zal als hij terugkomt de bedrading doormeten.
PS: had heeft een orginele radio.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Aansluitstekker van de radio vervangen en aangesloten via een schema van citroen orgineel.
Draadnummers bij vier auto bekeken maar allemaal anders,orginele schema klopte op een draad na wel.
