Citroën C5: Radio
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat na verloop van tijd de originele ingebouwde radio van zijn zenders afgaat. Het begint met een slecht ontvangst en valt daarna helemaal weg. De auto is ook voorzien van een nokia carkit die de radio onderbreekt bij inkomende gesprekken. De storing is ook niet consequent, dus dat maakt het nog eens moeilijker. Wie zou mij hierin kunnen adviseren?
Harrewar
280 km
als de radio van zijn zenders af is is op dat moment ook het klokje van tijd dan moet je in de richting gaan denken van de accu
als alleen de radio deze storing heeft kan het probleem zich in de radio bevinden
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=Harrewar]Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat na verloop van tijd de originele ingebouwde radio van zijn zenders afgaat. Het begint met een slecht ontvangst en valt daarna helemaal weg. De auto is ook voorzien van een nokia carkit die de radio onderbreekt bij inkomende gesprekken. De storing is ook niet consequent, dus dat maakt het nog eens moeilijker. Wie zou mij hierin kunnen adviseren?[/quote]
Bedankt voor de reactie. Zal er eens op letten of ook de klok van slag is, laat het je nog weten.
Harrewar Topicstarter 280 km Reageer
Achter de radio zaten stekkers die verbonden waren met de toen aanwezige carkit. Carkit na verloop van tijd losgekoppeld en daarna geen problemen meer met het uitvallen van de radio.
