Citroën C3: Fout meldingen Citroen C3 Exclusive 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
Ik heb een Citroen C3 Exclusive die telkens wanneer het een beetje mistig/motregent fout meldingen weer geeft in het display. Bijvoorbeeld: een piep toen rechts voor mistlamp defect , piep toon rechtsachter remlicht defect , serv. de parkeer sensoren die doorgaans blijven piepen terwijl er niets achter staat. Als ik dan de auto opnieuw afsluit met de afstandsbediening en hem daarna weer open is het probleem niet altijd ,maar soms opgelost. Heb de garage gebeld ,ja ze kunnen de auto door meten ,maar daar zijn ze dan twee tot drie uur mee bezig ,kosten ruim 250,- maar of dan het probleem is gevonden ,of op gelost kan worden weten ze niet ,maar mocht dit wel het geval zijn krijg je die kosten er ook nog eens bij. Het gekke is wanneer het warm is , mag het rustig regenen , totaal nergens last van ,maar zoals het nu s'morgens is ,een beetje mistig ,dat s'morgens je auto helemaal nat is ,dan komen de problemen weer. Ik heb het idee zelf dat het iets is met de boordcomputer ,of dat deze slecht communiceert met de sleutel ,heb ook gevraagd of de computer in de auto gereset kon worden ,maar dat wisten ze niet ?. Het is een vervelend probleem , de auto heeft nu pas 67000 km gelopen , hopelijk kent iemand dit probleem ook of heeft iemand een oplossing.
Bliksum
al 13 jaar lid
soms een apparaat ingebouwd dat de computers verstoord
b.v. een achteraf ingebouwde radio
anders logboek uitlezen en dan aan de slag gaan met de codes die daar uitkomen
andreas08 7.725 km Reageer
MASSA achterlichten , kabel links en rechts van de massa rechtstreeks op de achterlichten.
Groeten
stef22 405 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
