Citroën C3: Citroën c3 x-tr airbagstoring
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
goedemiddag,
ik heb hier een citroën c3 staan welke sinds enige tijd een airbagstoring geeft.
het frappante is dat de storing bijna nooit voorkomt als er iemand op de passagiersstoel zit.
maar ook niet altijd optreed als je alleen zit vaak is het dan onder weg pieppieppiep en dan gaan er 2 lampjes branden, ene is de klassieke airbaglamp en de andere lijkt een soort poppetje dat achteruit tegen de airbag zit.
stekkers onder de stoel zijn gecheckt en lijken goed de schakelaar voor de passagiersairbag staat op on.
ik zoek het toch voornamelijk in de buurt van de passagiersstoel maar als iemand een idee heeft waar het anders zou kunnen zitten hoor ik dat graag.
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
studentlwd
190 km
al 14 jaar lid
Vermoedelijk dat toch de schakelaar voor het uitzetten van de bijrijders airbag storing geeft.
wkhoek 9.075 km Reageer
ik zelf zal beginnen met uitlezen
voordat je onnodige kosten gaat maken
dan pas kan je gericht zoeken
andreas08 7.725 km Reageer
Onder zijn passagierstoel heb je een stekker , bekijk deze eens, beweeg daar eens mee, kan zijn hé. ook één van de oorzaken.
Of anders gewoon laten uitlezen.
Gr.
Jantje
Wederom geen reactie uit Leeuwarden....
Zal nog komen zeker hé,
Gr.
Inmiddels de stekker onder de stoel doorgesoldeerd maar geen resultaat,
Iemand nog een idee hoe die schakelaar te testen is?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....Zie uw vorige topics[/b]
studentlwd Topicstarter 190 km Reageer
die stekkers onder de stoel is een achterhaalt gegeven dit was wel in het verleden zo
maar sinds dat men de weerstand verhoogd heeft van 1ohm naar 3 ohm voordat er echt een storing zichtbaar wordt
is het aantal storingen drastisch omlaag gegaan
dus komen we weer op het punt aan uitlezen en niet gaan gokken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
