Tijdens rijden met invoegen op de Rijksweg met accelereren ging mijn lampje branden van emissie storing en motor management lampje ging ook branden.de motor ging in zijn nood loop en liep op 3 cilinders . Contact uit gezet en daarna weer gestart. De emissie storing en motor management kwamen gelijk weer te voorschijnen ging gelijk in zijn nood loop. De computer uitgelezen en daar kwam uit overslaan in cilinder 1 permanent.foutcode p1337 . Bobine en bougie vervangen van cilinder 1 want 4 maanden geleden ook zelfde storing gehad emissie storing en motor management lampje branden.foutcode was toen foutcodes p 1336 en p 1340 , p 1339 p0140 en p0054 . Toen zijn alle bobines en bougies vervangen.alles was uit reed weer prima . Tankt ook Shell v power en hebt de motor gespoeld 2 maanden geleden en ben overgegaan van 0 w30 naar 5 w30 de motor heeft gelopen 130.500 .Ik hoor graag jullie mening en oplossingen en eventueel een goed adres die hem weer kan repareren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat niks uitwijst zou ik ermee naar de garage. Compressietest en verdere diagnose laten doen.
Overigens zou ik deze motoren gewoon op 0W30 laten rijden ivm betere smering van de ketting bij koude motor.
