Citroën Xsara Picasso: foutcode P1610
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
vanmorgen me auto uit laten lezen ivm stotteren.
Gaf code P1610 aan , benzine probleem.
Was een erg vagen en lastige code omdat er niet duidelijk werd gezegd wat er storing of stuk is.
Kon hem laten staan en dan gaan ze zoeken.
Met uiteraard een rekening achteraf voor de uren.
hier had ik niet zo'n trek in en zou eerst zelf wat meer info willen.
Is er iemand die mij kan helpen of een richting kan geven waar ik kan gaan zoeken?
zhen01
150 km
al 15 jaar lid
P1610 is volgens mij het uitgangssignaal van de motor-computer dat aangeeft hoeveel brandstof er wordt verbruikt.
Dat is informatie voor een boord/trip computer en heeft verder niets met stotteren van de motor te maken.
Kontroleer alle slangen en slangetjes rondom het inlaat spruitstuk op lekken.
Is de uitlaat gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de kat.
Als je een dag op benzine blijft rijden, heb je dan ook problemen op benzine?
oldford 117.985 km Reageer
ok zal eens de slangen gaan bekijken en een dag op benzine rijden
kijken of het dan weg is.
nog een tip om slangen te testen?
zhen01 Topicstarter 150 km Reageer
slangen na gekeken, nix kunnen zien
op benzine gereden en heeft ook geen resultaat opgeleverd.
Iemand verder nog ideeen?
Wat is "geen resultaat opgeleverd"? Dat de motor op benzine ook slecht loopt?
Ja klopt, sorry
Had beter geen verschil neer kunnen zetten.
Heeft het toch een resultaat opgeleverd, dat rijden op benzine.
De conclusie is dan dat er een storing in het benzine-deel zit, die er in ieder geval eerst uit moet.
Dat gaat inderdaad zoeken worden.
Ok, en heb je een idee waar ik het in moet gaan zoeken?
probleem opgelost
katalysator laten vervangen
je zegt probleem opgelost dat betekent dat je weet waardoor de kat. defect is geraakt
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
