Citroën Xsara Picasso: foutmeldingen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
onder het rijden gaan alle storingslampjes branden terwijl auto het gewoon doet dealer zegt dat dit aan catalisator ligt kan dat kloppen
want is nog al dure reparatie
johnnieboy
135 km
al 17 jaar lid
Eerst maar eens uit laten lezen.
als hij het storinggeheugen uitgelezen heeft dan zal dat kunnen als het natte vinger werk geweest is dan eerst het storinggeheugen uitlezxen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
kan, eerst maar eens foutcodes uitlezen en hier plaatsen, met omschrijving en parameters van de storing.
storingslampje brandt voor ca 1200 (of niet) meer dingen
zooo wij zijn snel :)
dealer heeft hem uitgelezen +_ gereset
johnnieboy Topicstarter 135 km Reageer
auto liep maar op drie cilinders gaf motorstoringsysteem aan bobine vervangen daarna uitgelezen en gereset sindsdien problemen met die meldingen
Misschien te lang door gereden met probleem en nu is de katalysator dus echt stuk.
Wat zijn de foutcodes op dit moment (na vervanging van de bobine)?
oldford 117.985 km Reageer
ja jo het is niet de ronde van frankrijk gaat om seconden.
groetjes jan.
heb verschillende storingen alle lampjes op display gaan branden koplampen gaan vanzelf aan passagiersairbag uitgeschakeld ruitenwissers gaan vanzelf aan benzinemeter valt weg soms strepjes bij km teller contactslot vervangen geen enkel resultaat geeft tijdelijke storing 2F40voor van interface en 206F voor air bag 2062 voor uitschakelen passagiersairbag zijn allemaal tijdelijke storingen weet iemand raad
heb verschillende storingen alle lampjes op display gaan branden koplampen gaan vanzelf aan passagiersairbag uitgeschakeld ruitenwissers gaan vanzelf aan benzinemeter valt weg soms strepjes bij km teller contactslot vervangen geen enkel resultaat geeft tijdelijke storing 2F40voor van interface en 206F voor air bag 2062 voor uitschakelen passagiersairbag zijn allemaal tijdelijke storingen weet iemand raad citroen xsara picasso 2004
catalysator is vervangen motormanagementstoring is daarmee opgelost nu de rest nog
laat de computer rechts bovenin de motor ruimte als je er voor staat maar eens controleren op oxidatie ik had de zelfde klachten en bij mij was het een geoxideerde computer en kabelboom
en ik weet wat eennieuwe computer kost :(
ze hebben de bsi die bedoel jij denk ik gecontroleerd deze was goed volgens hen als ik mijn verlichting meteen na het starten inschakel gaan vaak wel alle lampjes branden maar komt er soms geen storing te staan en soms airbag passagiers uitgeschakeld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
