Citroën Berlingo: Gaat steets langzamer rijden.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
motor draait goed rookt niet en rijd nog steets zuinig.
Maar gaat steets langzamer rijden en heeft soms dat hij bij 50/60 gaat stotteren.
wat kan dat zijn.
jeffrey71
Ik heb er diverse gezien waarin het binnenwerk van de kat los zat en dus de uitlaatstroom verstopte.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
zit het brandstoffilter niet verstopt
gaat als je het gaspedaal geheel indrukt op de brandstofpomp de gasstang wel geheel open
als bij gasgeven ernstige rookontwikkeling is kan er sprake zijn van vervuiling
de diesel verbrand alles wat hij aan brandstof binnenkrijgt dus in dat gedeelte eerst zoeken
andreas08 7.725 km Reageer
afstelling pomp..verstuiver defect aan t gaan..
hoe liep hij ervoor en wat is langzamer rijden ?
graag wat meer info!
Stefan
De koppeling die blijft slippen. Trekt de auto ook langzamer op?
blik brandstof systeem reiniger en op 1/2 tank
200 km rijden en dan kijken wat er gebeurd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
