Hallo problemen met gasinstallatie na vervangen koppakking.
Citroen ZX 1.6 I break 8 klepper uit 1997 225.000 km
AG gasinstallatie G3 type DGC - Fl regeleenheid = AG 58650- TGK nr = E4-678-0094009
Auto rijdt niet meer op gas, na vervanging van de koppakking, bij de demontage/montage van de cilinderkop zijn de computers alle 2 uitgebouwd i.v.m. plaats maken om de cilinderkop uit te bouwen. Nu werkt de gasinstallatie niet meer.
Na overschakelen op gas, slaat motor af, het railais op de gastank hoor ik ook niet tikken.
Ik heb alle zekeringen die ik kon vinden, nagekeken alle goed. Of eentje over het hoofd gezien ??
Heeft er iemand tips, stappen plan om de boel na te lopen. Misschien dat ik een zekering gemist heb. Waar zitten de zekeringen voor de gasinstallatie ?
Zover ik kan zien is alles goed aangesloten. Ik hoop er samen met jullie uit te komen. Koppakking vervangen heeft al genoeg gekost.
Alvast bedankt voor het mee denken, en de tips.
Groetjes Rob.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb nog even verder gezocht niets kunnen vinden, helaas.
Ik heb nog gecontroleerd of de schakkelaar op het dashboard van de gasinstallatie spanning had, er staat spaning op de schakelaar.
Nog van alle stekkers e.d losgenomen. maar nog niets kunnen vinden.
Hoe kan ik er achter komen of de gas computer stuk is ?
Wat kan ik nog controlleren.
Iemand de gouden tip.
Of iemand die mij zou kunnen helpen, ik woon in Heijen in de buurt van Boxmeer.
Groetjes Rob.
