Laatst had ik een Saxo met het probleem dat hij geen stuurbekrachtiging, achterruitverwarming had en de kachelventilator niet werkte.
Oplossing: electrisch gedeelte contactslot defect. Dit is te controleren door de bruine stekker met twee dikke rode draden onder de kap die onder het stuur zit bij het contactslot door te verbinden. Met een dikke draad!
Succes.
Mvg Bryan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
