Citroën Saxo: Motorolie in koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Hallo, ik heb best veel olie (sludge) in mijn koelvloeistof resevoir.
Iemand bekend met dit probleem?
herbe777
180 km
dan heb je kans op lekke cilinderkoppakking
als dat er echt in zit dan zou dat inhouden dat of de koppakking lek is of de kop zelf de oorzaak is.
is het niet zo dat er koelvloeistof soorten door elkaar gegaan zijn en dat het er modderig uit ziet want dan zal alleen het koelsysteem gereingd en ververst moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Alvast bedankt voor de reacties.
Of er 2 soorten koelvloeistof in zitten weet ik niet.
Het lijkt mij meer op olie.
Ik heb vanavond het koelsysteem gespoeld met sodawater.
Ik zal dit er nog een tijdje in laten zitten.
Weet iemand of dit een bekend probleem is?
Heb op problemcar weleens wat gelezen dat het natrekken van de kopbouten kan helpen.
herbe777 Topicstarter 180 km Reageer
nou deze bouten zitten met een aantal graden aan getrokken dus dat moet je niet doen.
het is ook geen bekent euvel ze hadden meer last van olie lekkage via het olie kanaal aan de distrubutie zijde naar buiten.
groetjes jan.
Bedankt Jan.
Ik heb gisteren het koelsysteem gespoeld met soda. Toen weer nieuw water erin met soda.
Nu maar een weekje rijden en dan weer koelvloeistof erin.
Hoop dat iemand gewoon een keer olie heeft bijgevuld in de verkeerde opening. (niet ondenkbaar met die gekke olievuldop)
Mocht iemand nog ideeen hebben dan hoor ik `t natuurlijk graag.
ja zo je het nauw reinigd is prima en ik ben het met je eens het zou zeker kunnen dat ze verkeerd gemikt hebben.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
