Citroën Saxo: co te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
waarden op 2000 t/min
co 0.55 lambda 1.022 co2 14.0 o2 0.85 hc 117 spanning lambdasensor 0.064 - 0.735
waarden stationair
co 0.53 lambda 1.025 co2 13.9 o2 0.91 hc 199 spanning lambdasensor 0.078- 0.696
spanning van de sensor pendelt goed
reeds gecontroleerd:
brandstofdruk
distributie
canister afgesloten
bougies
complete uitlaat met kat vervangen
gekontroleerd op valse lucht
carterventilatie
iemand nog suggesties?
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
Ik vind de spanning van de lambda-sonde wel erg laag op het laagste punt en gezien het co en hc niet hoog genoeg op het hoogste punt.
Is de lambda-sonde ook vernieuwd of is deze overgezet?
oldford 117.985 km Reageer
Lambdasonde werd overgezet.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Ik zou zeggen probeer eens een nieuwe of een uit een andere auto.
Normaal gesproken moet het gemiddelde van de spanning rond de 0,45V zitten en niet op 0,35V.
Klant heeft wagen terug mee voor het weekend, gaan volgende week verder .Ga de sensor vervangen en ook klepspeling eens nazien.
motorolie en oliefilter al vervangen? Gas treatment (en andere interne motorreinigingsprodukten) van forté geeft ook goeie resultaten...
stefvda 105 km Reageer
Voorpijp of lambda bevestiging niet lek???
Komt veel voor op de lasnaden
Loopt de motor wel goed??? Anders misschien slechte brandstof??
Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Kontroleer of je konstante ontsteking er kan een cylinder uitvalllen door een slecht werkende coil veel voorkomend probleem
ploempe 495 km Reageer
Gisteren nieuwe lambdasonde geplaats en kleppen geregeld, geen verbetering.Klant heeft wagen terug mee en ga nu zelf een weekje op vakantie.
grtn Geert
Zit er wel het juist type bougie in en is de ontsteking krachtig genoeg? Mss eens andere benzine proberen
Lainke 1.825 km Reageer
Werkt de voedingspanning op de verwarmingwweerstand van de lambda sonde wel ? Als je de voorpijp ook vernieuwt hebt zaldeze wel niet gescheurt zijn op de lasnaad van de moer van de lambdasonde, anders deze lassen.
Verder moet je volgens mij bij de basis van alle elektrische metingen beginnen;
Spanningsverlies over de massa's BELAST meten. Dus accu-carosserie, accu-motor, motor carosserie en massa's van de computer.
Vandaag wagen opnieuw terug binnen gekregen.Komplete uitlaat met kat en lambda van donorwagen overgezet en CO 0.02 HC 24 dus perfekt.
De komplete uitlaat van deze donor wagen was origineel, eerste maal was de uitlaat imitaite en kwam van onder een andere wagen.
Conclusie origineel is soms toch stukken beter voor katalysators.Iedeeen bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
