Ben bij een gasboer geweest deze heeft druksensor vervangen omdat deze stuk was, nu doet het volgende probleem zich voor voor een nieuwe APK moeten de CO waarde's goed zijn anders geen APK
Op benzine goede waarde's op LPG te hoge Waarde's.
Iemand enig idee.
Advies gasboer naar dealer deze kunnen meer en beter uitlezen, advies garage vervangen van Lambdasonde en eventueel katalysator.
Weet je alle waardes van de 4-gas test bij benzine en LPG?
Plaats dan die waardes eens.
Gaat er een storingslampje branden op benzine of op LPG?
