Citroën Jumper: Gloeispiraal kopje ligt cilinderholte.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2HDI Puma 120Pk
Beste,
Omdat mijn wagen maar na 5-6 keer starten wou aanslagen heb ik besloten de gloeistiften te vervangen. Simpeler gezegd als gedaan. Hierbij is 1 tje zijn hoofd verloren dewelke nu in de cilinder ruimte ligt. Verstuiver gedemonteerd en door dit gat dacht ik het kopje op te pikken. Nu wilt me dit maar niet lukken. Heeft iemand tips om het klaar te spelen?
Ik ga in ieder geval al een krachtigere magneet kopen om beter te kunnen vissen en hopen op een mirakel...
Als het vissen niet lukt, dan neem ik aan dat de motor kop er af moet, ik kan niet de zuiger langs onder demonteren?
Dan die verstuiver, brandplaatje was lek, aangekoekte nest,... dus ja, deze doe ik binnen ter reiniging / testen. Moet ik andere punten aandacht schenken door dit defect? bvb. Oliezeef,kleppen,...
Gegevens wagen:
152000km
120 HDI
2007
Puma motor met overal de naam Ford op :p
Alvast bedankt,
Cé
Kiteboy
880 km
al 18 jaar lid
Oplossing van Kiteboy
Ok, gloeispiraal kunnen opvissen met magneet en endoscoop.
Weer een stapje verder. Ook injectoren laten reinigen en 2 andere gekocht wegens te veel retour.
Nu vraagje, Common rail is zonder diesel geweest door demonteren. Hoe start je die bus weer?
Bus heeft elektrische opvoerpomp. Gewoon starten en hopen dat accu niet leeg is of is er een andere methode?
Injectoren in leren, dat kan volgens verkoper pas als busje bij hem staat dus nu proberen starten :-)
Bekijk in de discussie
Met perslucht via het gaatje van de gloeispiraal blazen en hopen dat hij via de verstuiveropening er uit komt.
Kleppen dienen dicht te staan , je kunt ook nog een antennemagneet in het verstuivergat steken en hopen dat hij er tegenaan waait.
kaleido 1 158.915 km
Hey,
Perslucht heb ik geprobeerd, echter mislukt. Motor krijg ik niet rond gedraaid dus kopje zit er nog zalig mij te pesten :p
Antenne magneet ook getest, echter is gloeispiraal niet echt super magnetisch en mijn antenne magneet ook niet de sterkste.
Hopelijk heb ik maandag mijn online bestelde magneet van 1,15 + bijna 8 verzending :p Kan ik hier een houdertje voor knutselen en prutsen maar.
Wordt vervolgt...
Kiteboy Topicstarter 880 km
Als de zuiger bovenin staat , klemt hij dan het stukje niet vast , zuiger iets naar beneden , en dan.
Koop zo`n ding...die kan in het gat van de gloeispiraal.
[img]http://i59.tinypic.com/34476eg.jpg[/img]
Hans4040 123.030 km
Ik kom uit de medische hoek en bij kijkoperaties gebruiken wij de meest ingenieuze " happerjes" die door een een kleine opening ingebracht kunnen worden.
Ik zie ook op verschillende sites flexibele scopen voor automotive toepassingen. (nog behoorlijk goedkoop ook tegenwoordig) Dus een scoopje voor beeld en een happertje om het te pakken zou je probleem kunnen oplossen denk ik.
Ik maak mij sterk dat er nog geen garagebedrijf is dat gebruik maakt van deze toepassing wellicht is er in de buurt iets te regelen voor je.
Succes Jaap
JaapVeld 1.530 km
Stofzuiger?
JdeP 5.705 km
Hey,
Endoscopen, hm, vrij kostelijk. gloeispiraal holte is 5mm, verstuiver 8mm en klem en endoscoop, neen, dat lukt niet vrees ik of ik moet eens wat kunnen lenen uit een operatie kwartier :p
Stofzuiger heeft ook niet het gewenste effect gehad, jammer genoeg! Dinsdag heb ik een krachtige stofzuiger van bouw, mss lukt het zo :-)
We leven op hoop... Zijn kop er af halen heb ik weinig zin in.
deze zijn er ook met een diameter van 4mm....zou toch moeten passen
https://www.toolfocus.eu/detail.asp?Lang=1&Grp=0&Prod=110132" target="_blank" rel="nofollow">https://www.toolfocus.eu/detail.asp?Lang...
Hans4040 123.030 km
Ik snap dat je niet zit te wachten op een open hart operatie , ik heb een dunne endoscoop eens gekocht voor een moertje wat me in de cilinder was gevallen.
Waar hij lag tja , met de endoscoop gekeken waar hij lag met een grijpertje/ magneetje hem er uit gevist , was even wat gepruts met perslucht en zuigerhoogte voordat hij op een plek lag zodat ik er bij kon , maar wel gelukt , veeeeeeeeeeeeeeeel geduld nodig gehad.
heb diameter 6mm gekocht, ga perfect door verstuiver gatje heen maar punt gloeispiraal is niet 100% goed magnetisch, RVS... Na 50 keer een poging tot vissen is het mij nog niet gelukt. Tja, kopje gloeiplug is dan ook vrij lang.
Ga morgen proberen zachtkoper buisje op de kop te tikken van Dia 8x1mm Moet me ooit wel eens lukken :-)
lijmen , met polymax
hey,
Dit is wat langer als een moertje, Ø6 en 40mm lang. Vrees dat grijpertje niet ga werken. Wel stofzuiger :-)
Morgen ga ik remleiding kopen Ø8x1. Als ik dat wat kan reduceren in diameter en dikte dan moet ik er ooit wel eens komen...
Wordt vervolgt :-)
Vraagje,
Wat is cilinder nummer 1, vliegwiel zijde of distributie ketting zijde? Ik gok ketting :-)
Grt,
Cé
Oplossing
Als je een vacuumpompje hebt of een vacuumremontluchter , deze aansluiten op je retour , tot er flink brandstof komt en dan starten.
Dit is de veiligste manier , met domweg starten kun je geluk hebben.
Elektrische opvoerpomp, dus retour heeft diesel zat. Enkel hoge druk gedeelte is volledig leeg :-) Domweg starten, morgen proberen... Tja, heb alles uitgeblazen met compressor om zeker te zijn dat ik niks van vuil er in heb. Precies niet zo slim. Diesel is ook weg :-)
Update: Hij start domweg na 2 min. proberen. Mooi! Morgen injectoren in leren en vlammen maar.
Allen bedankt voor de hulp :-)
Mooi dat het gelukt is.
Je ziet dat het niet zo eenvoudig is om " sleutelgat" operaties uit voeren. Die jonge dokters zitten maanden in een simulator te oefenen.
De aanhouder wint.
Succes verder.
Gr Jaap
JaapVeld 1.530 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
