Citroën Jumper: citroen jumper
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
auto doet alles op het dachsbord en alles werkt geen foutcodes in computer en nieuwe starter gemonteerd geen zekeringen stuk alle relais weken wel en klikken ook wel alleen auto start niet .starter zit geen beweging in .iemand een idee ??
ponton 1600
175 km
al 15 jaar lid
gaat om een citroen jumper
ponton 1600 Topicstarter 175 km Reageer
Krijg je spanning op het dunne stuurdraadje op de startmotor als je de sleutel omdraaid in de startstand ?
De startonderbreker die gaat er wel af ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
daar blijf massa op staan ,dat is de geschakelde plus toch ?
Dat is geen massa , dat is een geschakelde plus via je contactslot , daar moet dus 12v op komen tijdens het starten.
Je zult "massa" meten als je op het pennetje meet , maar dit is via de spoel van het relais.
Een spoel heeft massa en plus nodig om iets te doen , in dit geval de startmotor in te schakelen.
hoe kun je testen of de startonderbreker is af gaan of af is ?????
dus als ik op dat draad plus zet moet hij ook starten.en zo niet staat dan de start onderbreker er op ??
Inderdaad , maar heb je al wat gemeten dan ?
Zit er geen rood ledje in je dashboard van de startonderbreker ?
nee een auto met een slotje .of is dat niet voor de startonderbreker ? die brand allen als je hem op contect zet en gaat dan na 2 sec weer uit en als ik plus op het kleine draad zet komt de bendics wel naar buiten alleen hij start dan nog niet .starter draait nog niet rond
en ik ben alleen dus kan niet starten en onder de auto liggen om te meten ?
en op het dashbord branden geen lampjes die niet horen tebranden
Accu leeg , te zwak
Slechte plus of slechte massa.
Accu leeg..niet voldoende geladen?
12 Volt op de aansluiting van het kleine draadje en de startmotor moet gaan draaien...buiten de startonderbreker om.
Hans4040 123.030 km Reageer
kan het zijn dat ik het met een led tester doe waar je stroom en massa kun geven dat het daar aan ligt dan .???
Je kan ook onderstaande proberen
[img]http://i58.tinypic.com/11t1lah.jpg[/img]
accu geeft aan 11,97 volt met de accu tester
Dat is niet genoeg...een volle accu moet ongeveer 12,7 volt meten.
Maar het voltage alleen zegt niet alles...er moet ook voldoende stroom kunnen lopen.
een batterijtje van een fototoestel is ook vaak 12 volt, maar je auto start er niet op....
Accu goed laden en kijken wat hij dan doet , of als de accu nog de eerste is een nieuwe halen , dan is hij op.
Hans nu ben jij weer aan de beurt ?
als ik hem zo door verbind dan krijg ik hele lichte vonkjes maar doet niks verder
dat is dus teweinig stroom
dus als ik er even een start accu aan zet dan zou hij het dus moeten doen .heb even een accu aan de lader gezet en hang ik die er zo even aan .dat moet lukken toch???
zekering kapot in kast op pluspool? (ik weel dat je schreef dat er geen stuk zijn, maar wellicht deze over het hoofd gezien)
harry4203 39.520 km Reageer
de 2 losse naast de accu bedoel je die zijn ook goed .of bedoel je die onder de moterkap bij die extra plus .die heb ik ook allemaal gehad
oke...mijn beurt weer..;-)
probeer het eens met een (volle) hulp accu en startkabels.
doet hij niks net geprobeerd
volgens mij krijgt hij die geschakelde plus niet .maar startmotor klikte wel een keer bij het starten maar bij de 2en3 keer weer niet
Plus en min aansluitingen controleren .
Lijkt me toch nog steeds te weinig accu capaciteit.
Massa aan motorblok controleren...
idd, op de bak wil ie wel eens wegrotten.
Maxi zekering van 700 A op de + accu aansluiting doorgebrand.
GOVA 4.495 km Reageer
700 Ampere doorgebrandt?
Dan moet er wel wat gebeuren...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
