Ik heb gisterenavond een klant gehad met een Jumper uit 2007. de auto rijdt perfect op lange stukken, maar als hij bij een stoplicht staat of een kruising en hij laat hem stationair draaien, kan hij na ca 25 sec geen gas meer geven, het gaspedaal reageert nergens meer op. Na een herstart is het probleem weg, maar bij het volgende kruispunt weer hetzelfde.
Ik heb hem uitgelezen, en er stonden 4 fouten in. sporadisch egr klep, luchtmassa meter en rempedaal, koppeling pedaal sensor en een permanente fout op gloeitijd sturing. deze krijg ik niet gewist.
de rest wel en dat heb ik gedaan. De klant heeft vanmorgen weer een flinke tour gereden en weer 3 maal het probleem gehad, alleen komen er nu geen verdere storings code's in. dus alleen de gloeiers.Het lijkt mij dat dit niet de oorzaak is.
Het meest aannemelijk lijkt mij de egr, maar ik vind het een dure gok om te nemen.
Iemand een suggestie? en weet iemand waar de egr ergens zit, is daar makkelijk bij te komen?( mijn brug was bezet)
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
