Citroën Berlingo: grote beurt Berlingo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Ik wil graag mijn berlingo een grote beurt geven. Nou heb ik begrepen dat er een aantal filters zitten die vervangen moeten worden. Wie kan mij vertellen wat er allemaal gedaan moet worden. bvd Wouter
wouter12349
100 km
17. Periodiek onderhoud 17.2.1 Werkzaamheden om de 10.000 km (of elk jaar)
- Ververs de motorolie.
- Ontlucht het brandstoffilter en tap het af.
- Controleer het koelvloeistofpeil.
- Controleer het vloeistofpeil in de ruitesproeier.
- Controleer het accupeil.
- Controleer het remvloeistofpeil.
- Controleer remleidingen en remslangen op lekkage.
- Controleer op olie- en brandstoflekkage.
- Controleer het vloeistofpeil van de stuurbekrachtigingspomp, indien aanwezig.
- Controleer de verlichting en de claxon.
- Controleer de bandspanning en de bandslijtage.
- Lees het geheugen (zelfdiagnose) uit.
17. Periodiek onderhoud 17.2.2 Werkzaamheden om de 20.000 km (of elke twee jaar)
- Voer de werkzaamheden beschreven in paragraaf 17.2.1 uit.
- Vervang het oliefilter.
- Controleer de slag van het koppelingspedaal.
- Controleer de staat en de spanning van de aandrijfriem(en).
- Controleer de staat van de rubber stofhoezen.
- Ververs de koelvloeistof en de remvloeistof elke twee jaar.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
